20分钟写一个IQ倒计时安卓手机程序
在IQ训练时,总是用PAD显示倒计时,非常不方便,而用手机计时,字也非常小,于是想到了以前使用的一个小软件,可以非常快速的写出一个适合IQ倒计时的安卓手机软件来,不仅可以倒计时,还可以播放音乐,播放提示音,非常简单。下面大家就跟着我来编程一下吧。
第1步:
进入网站:
http://www.voldp.com/android.html
第2步:
下载一个火山安卓版
注意:火山安卓版,它分为支持64位操作系统,或32位的区别,不要下载错了,一般选64位的,可以直接下载,也可以使用百度网盘下载。
下载安装的时间不计入编程的20分钟时间哦。
第3步:
上面界面右侧第三栏,有个下载“相关JDK和ADK包”,这里是百度网盘下载,对应的下载64位完整版即可。
也可以直接用下面的这个链接下载
https://pan.baidu.com/s/1yMW-2n7U2qbAbc56864RpQ
大家觉得好象下载的内容太多了,这个是JAVA的支持包,如果你安装JAVA也要下载这么多东东的。
简单来说,就是火山安卓版提供了一个编程环境,再由JAVA转换并编译为安卓安装包,再安装到你的安卓手机里,就可以使用了。
如果觉得下载太慢了,可以下载个PANDOWNLOAD软件,这个软件下载百度网盘中的文件特别快。我的是每秒5MB。
几分钟1个多G都下完了,比用浏览器和百度网盘都快得多。
第4步:
安装上述两个安装包。
安装挺简单的,也就是下一步下一步,这样就好了。
别忘了,SDK也要安装哦。安装也简单:
直接下载对应包解压到"系统安装目录\plugins\vprj_android\sdk"即可)
第5步:
20分钟计时从这里开始
打开火山安卓版,注意!一定要用管理员权限打开。
新建:倒计时项目
第6步:
写一个包名,这是编译时需要的。要有一个点分隔。
再将启动类后面加属性名,和属性值,表示这个窗口没有标题,并且是横向窗口。
也有写成这样式的:
第7步:
在手机界面设计器中加入一个文本框,用以显示倒计时的数字。
在启动类中用鼠标点击右键,在弹出的下拉菜单中选“设计界面布局”,或直接按Ctrl+U热键即可。如下图所示:
进入界面编辑器后,在左侧点击“文本框”,然后在中间放置一个文本框。如下图所示:
下面对这个文本框的属性进行更改:
改文本为“60”,以在运行时手机屏幕中显示60秒倒计时的数字;
改字体尺寸为“350”,以在运行时手机屏幕中显示一行大字;
改横向对齐为“居中”,以在运行时,数字显示在手机屏幕中间;
如下图所示:
点击确定按钮后,又回到了代码界面,大家可以看到多了一个成员变量表。
这个编程环境的一大特色就是填表式编程,这还是一项发明专利。
下面增加一个时钟类,名字是“时钟1”,周期为1000毫秒。
再增加一个计次的整数型变量。初始值我设为了61,大家想想我为什么这样做?
如下图所示:
接下来在时钟类的那一行用鼠标右键点击,在下拉菜单中选择“添加时钟1的事件接收方法”,如下图所示:
然后就会弹出一个对话框,选择“时钟类_时钟事件”,再点添加按钮。如下图所示:
然后,大家增加一些代码。
这组代码表示,如果时钟启动了,就从60秒倒计时去减,直到0秒时时钟停止。
如下图所示:
还是按组合键Ctrl+U调出窗口设计界面,用鼠标双击文本框,如下图所示:
增加了一个“文本框_ 被单击”的表格,这就是事件触发的条件,也就是说,大家只要点击手机屏幕,它就会自动从60秒倒计时。大家再补充一些代码。如下图所示:
下面就有一个非常严峻的问题等着我们的,由于我们是使用的文本框,它本身不能被点击,所以,还要文本框具有被点击的事件。
下面就回到代码的启动类上头,用鼠标右键点击,在弹出的菜单中选“添加启动类的虚拟方法”。如下图所示:
选中“通知_被创建”,然后点击添加按钮。如下图所示:
然后再加一句话即可让文本框支持点击事件。如下图所示:
通过以上,程序就写好了。下面是编译了。如下图所示:
编译完成,就可以在输出框中找到文件的位置。如下图所示:
打开文件浏览器,找到这个文件的位置,就可以看到有一个APK文件生成了。
如下图所示:
然后,打开电脑微信,将这个APK文件传到你自己的手机上。如下图所示:
在手机中安装。如下图所示:
安装好后,就可以运行了。如下图所示:
哦,时间还差3分钟了,如果实在大家不会做,我也把源代码拷给大家吧。
在我给大家的压缩包中。
什么,还不会,那我只好把现成的APK安装文件给你们吧。一安装就可以运行了呀。大家不会这么懒吧。
课后作业:
1、改间隔时间
对了,有时候,我们学生遥控训练IQ机器人的时候是从2分钟开始,将动作完成,然后再一步步压缩到1分半钟,一分15秒,一分钟,所以这时候改一下软件就可以轻松实现,只要将时间周期加大即可,比如1000毫秒改为1200毫秒。修改位置如下所示:
也可以在启动界面上加个设置窗口,将上述时间用单选框实现选择。
2、改字体颜色
一开始是绿色的数字,然后35秒时显示字色为蓝色,25秒时显示字体为橙色,最后10秒显示字体为红色。只要里面加几个判断就可以了。
3、加入音乐
在官方出的苹果PAD中,有个倒计时软件,是有音乐的,当当当当当,35秒和25秒也会嘟的一声,最后结束时一声惨叫,都可以将这些声音加进去。
https://www.lanzous.com/i3etiuj
4、加入时钟圈
显示一个圈,用倒计时的方式缩小。
5、应用于PAD
实际界面的字体字号是可以根据屏幕伸缩的,大家可以参看视频,了解界面如何放大缩小,安装在PAD上运行。
大家还有什么不明白的,有论坛可以提问,也有相关的学习视频。
http://bbs.voldp.com/forum.php
http://bbs.voldp.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1224&extra=page%3D1
