VEXcode pro v5不能无线下载程序,怎么办?
会不会是编程软件的问题,卸载后重新安装
更新了固件,但依旧不能无线下载程序。 :upside_down_face:
试了三台电脑,都不行。
遥控器左侧这个三角图标表示当前处于练习赛模式,也可能是遥控器连接了竞赛开关,退出竞赛模式或者断开竞赛开关即可。
有换过天线试过吗?另外把主控器和遥控器的无线模式都设置为VEXnet试试。从截图来看主控器和遥控器都没有异常,无线模式是蓝牙,排查是否天线异常或者受到其他蓝牙设备干扰。
无线模式蓝牙和VEXnet都试过的,都一样不能无线下载。因为只有一个天线,所以暂时没法更换。不过在手动和自动下均可正常使用遥控器,是不是意味着天线应该没有问题?
在试试新电脑,万一可以了呢?就不知道变通吗真的是
或者重启一下。。。
再不行把电脑更新一下
:sweat: :sweat: :sweat:
我们测试了多种方式,都可以正常连接并无线下载,测试环境:Win10 专业版,主控器/遥控器版本1.0.13, VEXcode Pro V5-2.0.2/VEXcode V5-2.0.7版本。能否把你的完整操作拍一段小视频,从打开VEXcode Pro V5软件,V5主控器遥控器开机,USB连接到电脑,最后查看软件界面的状态显示的完整过程。想看看你的操作环境是否有什么异常情况影响了主控和遥控之间的无线连接。
从视频最后一段来看,应该是有其他软件冲突导致无法识别到V5主控器,比如安全卫士或者杀毒类软件很容易占用很多端口或影响其他软件运行,可以尝试电脑开机后先退出各种应用软件,只单独运行VEXcode Pro V5,然后USB直连主控器,观察能否正常识别,若无异常,再断开主控器,将USB连接到遥控器,观察能否同时识别到遥控器和主控器。
试过四台电脑,都没装安全卫士和杀毒软件。开机后只运行VEXcode Pro V5,USB直连主控器没有问题,可以正常识别,正常下载程序。但电脑USB连接遥控器,就会出现视频中的问题。
